Światła do jazdy dziennej
koli
- Engine: 2.0 TDI
- Localization: Mszana
Re: Światła do jazdy dziennej
Mam podobny ale tej opcji tam nie ma
Podobny możesz mieć, ale MFA Plus jest inny niż ten zwykły MFA, jest on oprócz MFA Premium, najbardziej zaawansowanym komputerem pokładowym, w który był Golf VI wyposażany. Dodam tylko, iż w standardzie Comfortline go nie posiada. Posiada za to zwykły MFA.
koli
- Engine: 2.0 TDI
No to pewnie mam ten zwykły. A czym one się róznią ?
To szybko przefiltrujemy, który MFA masz, by było łatwiej. Czy masz wskazanie temperatury oleju na twoim komputerze?
A różnią się od siebie i to sporo. Przede wszystkim MFA Plus ma dużo więcej wskazań, danych, które możesz podglądać, a także możliwość wielu ustawień samochodu, których za jego pomocą możesz dokonywać. No choćby te światła dzienne, czy też pochylanie prawego lusterka przy wstecznym, blokowanie centralnego zamka po przekroczeniu danej prędkości, czy limit prędkości dla zimówek, etc, etc.
koli
- Engine: 2.0 TDI
Bo mój się praktycznie niczym nie różni mam te same funkcje oprócz tych świateł, temp. oleju też nie mam i języka polskiego
To już sobie odpowiedziałeś. Jeśli nie masz wskazania temperatury oleju, to masz standardowy MFA, czyli ten, za pomocą którego niestety nic nie ustawisz...
Języka polskiego możesz nie mieć, bo został on wprowadzony dopiero w 2011 roku do samochodów grupy VAG.
Ostatnio zmieniony 27 gru 2012, 21:44 przez benchmark, łącznie zmieniany 1 raz.
koli
- Engine: 2.0 TDI
Pochylenie lusterka też mam tej blokady centralnego zamka to nie wiem czy jest nie pamiętam, limit prędkości dla zimówek też mam
Właśnie z tymi dziennymi na mfa plus jest coś dziwnego, mam u siebie mfa+ ale tej jednej opcji czyli dziennych mi nie chce za chiny pokazywać, w sterowniku elektryki jest odznaczona opcja wyświetlania na mfa+ ale jednak nie wyświetla...
koli
- Engine: 2.0 TDI
A pójdzie tą funkcję włączyć przez VCDS czy nie? i nie rozumiem po co mam ten czujnik zmierchu jak nie mam świateł do jazdy dziennej?????
oczywiście że dzienne vcds-em wyłaczysz...
Co ma czujnik zmierzchu do świateł dziennych?? nie w każdym kraju światła są obowiązkowe całą dobę...
Swiatła do jazdy dziennej powinieneś miec bo one chyba były w serii przy golfie 6, chyba że już ktoś je kompem wyłaczył...
wiecie co.. nie chce mi sie juz tego czytac, ale czy cholera nikt nie czyta co ja pisze? Napisalem pokolei jak zakodowac z kabla, jak to zrobic bez kabla, co to za zarowki i do czego sluza... nie wiem juz do czego ten temat dazy. bo teraz widze ze kazdy powtarza juz to co bylo powiedziane na poczatku.
koli
- Engine: 2.0 TDI
A u mnie jest tak
koli
- Engine: 2.0 TDI
Nie udało mi się tego włączyć
koli
- Engine: 2.0 TDI
Udało mi się włączyć te światła do jazdy dziennej za pomocą konfiguracji klawiszy które podał kamill1991. Tylko zę świecą mi jak włącznik świateł jest w pozycji 0 a ja myślałem że będą świecić jak będzie na auto. Czy u was też tak jest?
Dokładnie tak ma być. Dzienne świecą tylko w pozycji "0", w każdej innej wyłączają się. Przy dziennych świeci tylko przód, tylne pozycyjne nie świecą się.
nie do konca.. w pozycji auto - jesli masz czujnik swiatel - to za dnia swieca dzienne, a w nocy mijania.
Jesli tego czujnika nie masz to - 0 - dzienne
dalej - pozycje
dalej- mijania
dalej - pozycje
dalej- mijania
koli
- Engine: 2.0 TDI
No widzisz a ja włączyłem dzienne tą konfiguracją co poddałeś a świecą mi się na pozycji zero. A czujnik zmierzchu mam bo przed włączeniem tych dziennych na pozycji auto w dzień się wogóle nie świeciły a w nocy mijania. Nie wiem jak jest teraz bo już się ciemno robi i dzisiaj nie zobacze sprawdze jutro
Jak masz pozycję autko to zawsze masz czujnik zmierzchu... u mnie w pozycji auto nie świeciły dzienne tylko na zero...
koli
- Engine: 2.0 TDI
No u mnie też tak jest a wydaje mi się że powinny świecić na auto a nie na 0
Pytanie propo swiatel: to normalne ze gdy mam wlaczone swiatla mijania (niewazne czy wlacze je sam, czy tez zrobi to czujnik zmierzchu), to na zegarach nie swieci sie zadna "zielona" lampka?
Przy drogowych jest zapalana niebieska.
koli
- Engine: 2.0 TDI
U mnie też się nie świeci
normalne golf nie ma kontrolki włączonych świateł mijania, na długie musi być kontrolka tego wymagają przepisy...zewis pisze:Pytanie propo swiatel: to normalne ze gdy mam wlaczone swiatla mijania (niewazne czy wlacze je sam, czy tez zrobi to czujnik zmierzchu), to na zegarach nie swieci sie zadna "zielona" lampka?
Re: Odp: Światła do jazdy dziennej
Już w mk4 nie było żadnej kontrolki. O włączonych światłach informuje podświetlenie licznika.
Ale na dziennych jak jeździsz, to jest ciekawa sprawa, bo w sumie liczniki się podświetlają z tego co pamiętam, ale jak wjeżdżam np. do parkingu podziemnego, to podświetlanie mi niknie i świecą się tylko wskazówki na czerwono, a liczniki nie. To ma chyba przypominać, ze jest ciemno i żeby włączyć światła mijania. Ale jak to robi, to nie wiem, musi być jakiś czujnik, a ja czujnika zmierzchu nie mam.
koli
- Engine: 2.0 TDI
Ten czujnik musi być w środku auta bo ja zauważyłem że wystarczy włączyć oświetlenie środka i zegary się podświetlą
