Instalacja kamery cofania
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Re: Instalacja kamery cofania
Post autor: BRUNO55 »
Hiszpanek_28 pisze:Raczej nie .kodowanie navi pod kamere daje nam obraz na ekranie. Natomiast kodowanie asystenta daje nam dodatkową wizualizację zarysu auta. Jest sporo mk5 w sieci z kamerą bez czujników OPS
A przeglądałeś ten temat http://www.my-gti.com/1423/installing-a ... olf-mark-v
Dokładnie jak piszesz. Kodowanie w 10 daje informacje co ma być na radiu albo PDC z OPS albo RVC albo razem po wrzucenie wstecznego. Niestety ale istnieje prawdopodobieństwo że źle została podłączona kamera. Tam jest masa i dalej 2 x plus. Najlepiej jest dublowac kable ze znaczkiem i jest po kłopocie. Wtedy od razu ma działać.
Ja bym wyeliminował kabel pośredni o ostro wpial sama kamerę pod radio. Do sprawdzenia czy jest obraz wystarczy wpiąć jeden z r g b i masę i juz coś musi być widać. Z zapalniczki bym wziął zasilanie i tam je zmostkowal a w aucie wcisnąć wsteczny.
Hiszpanek_28
Auto: GOLF
Engine: 1.9 TDI BLS
Localization: WROCŁAW
Post autor: Hiszpanek_28 »
Przedzwonilem miernikiem kolorami przewody od samej kamery gdzie ta mala wtyczka az do radia. Wszystko wydaje sie dobrze. To by byl dziwny przypadek ze przewody sa w innym miejscu we wtyczce niz powinny. Albo soft w radiu albo kamera szrot
Hiszpanek_28 pisze:Przedzwonilem miernikiem kolorami przewody od samej kamery gdzie ta mala wtyczka az do radia. Wszystko wydaje sie dobrze. To by byl dziwny przypadek ze przewody sa w innym miejscu we wtyczce niz powinny. Albo soft w radiu albo kamera szrot
Wszystko jest możliwe tylko mi chodziło o to ze kable sygnałowe i synchronizacja to jedno a wtyczka zasilająca to drugie. Jeżeli źle podłączyłeś kamerę w zasilaniu to może być kaplica. Zrób jak mowie albo daj komuś kumatemu niech tak zrobi.
Żebyś się nie poczuł urażony ale sam wiele razy coś uwalilem jak zakładałem choćby kamerę 3AA i mogę mieć pretensje tylko do siebie ale to jest cena nauki i doświadczenia. Niektóre podzespoly są zabezpieczone przed złym zasilaniem a niektóre niestety ale nie.
Po to są kodowania wtyczek żeby takiego błędu nie popełnić. Niestety jak się robi retrofit to się wcina w ori wiązkę i można popełnić błąd.
Hiszpanek_28
Auto: GOLF
Engine: 1.9 TDI BLS
Ja Cie rozumiem wiem ze chcesz mi pomoc za co Ci dziękuje, ale kamera z demontażu "sprawna" , i instalacja dedykowana pod kamerę low, więc czemu by miał być problem ze złym podłączeniem , chyba ze tak jak pisałem wcześniej może trzeba zamieszać kablami video przy radiu
Hiszpanek_28 pisze:Ja Cie rozumiem wiem ze chcesz mi pomoc za co Ci dziękuje, ale kamera z demontażu "sprawna" , i instalacja dedykowana pod kamerę low, więc czemu by miał być problem ze złym podłączeniem , chyba ze tak jak pisałem wcześniej może trzeba zamieszać kablami video przy radiu
Słuchaj w RGB i S jest tak ze każdy kolor to składowa obrazu. Jeżeli źle dopasuje się lub któryś pominie to będzie obraz ale w jednym ze składowych lub bez jakiegoś ale warunkiem bezwzględnym jest masa RNS i masa kamery we wtyczkę fakra. Domniemam ze jest to masa video i tyle. Sam zanim podłączyłem masę miałem czarny ekran (wiązkę robiłem sam bo szkoda mi było nawet 100zl od chińczyka a od CS to już w ogóle wstyd jakbym brał ) stąd moje przypuszczenie. Ja robiłem z kabla 8 żył w ekranie. Pokaż wtyczkę przy RNS.
Mi chodzi o to ze wiązka zasilania jest zakończona kablami a te trzeba wpiąć dobrze w wiązkę auta i tu dopatruje problemu.
Nie mniej podłączył bym ją na krótko
Hiszpanek_28
Auto: GOLF
Engine: 1.9 TDI BLS
wszystko identycznie jest u mnie jak na tym foto http://i.imgur.com/blVo70y.jpg
A zasilanie gdzie dałeś i skąd ?
Hiszpanek_28
Auto: GOLF
Engine: 1.9 TDI BLS
czerwony (od prawej we wtyczce kamery) stały plus podłączyłem przy radiu
żółty wsteczny
czarny masa do karoserii
Ostatnio zmieniony 02 sty 2018, 00:15 przez Hiszpanek_28, łącznie zmieniany 1 raz.
yox
Auto: VW Touran 1T2
Engine: BXE 1.9 TDI
Localization: UK
Post autor: yox »
... po zakodowaniu, robiłeś reset Navi ?
... spróbuj podłączyc stały (+) pod jakiś bezpiecznik - Terminal 30
Hiszpanek_28
Auto: GOLF
Engine: 1.9 TDI BLS
jakbym nie zrobił resetu to by nie było ekranu kamery przy wstecznym
na czerwonym przewodzie 12V stałe już mam.
yox
Auto: VW Touran 1T2
Engine: BXE 1.9 TDI
Localization: UK
Post autor: yox »
Skoro uważasz, że wiązka jest OK, spróbuj znaleść kogoś na podmianę radia, przynajmniej coś wykluczysz ;) Gościu miał identyczne problemy jak Ty i pomogła aktualizacja firmware RNS-a, z tym że on miał jakąś wersję "B" z softem 2xxx
Hiszpanek_28
Auto: GOLF
Engine: 1.9 TDI BLS
miałem sw 5269, wgrałem 5270 nic to nie dało
yox
Auto: VW Touran 1T2
Engine: BXE 1.9 TDI
Localization: UK
Post autor: yox »
... jesli odłaczysz zasilanie kamery i wrzucisz wsteczny, jest jakaś zmiana na RNS-ie ? tzn. jest tryb kamery, czy nic sie wtedy nie pokazuje ?
Hiszpanek_28
Auto: GOLF
Engine: 1.9 TDI BLS
samo kodowanie Rnsa pod kamerę daje czarny obraz przy wbiciu wstecznego.
takie błąd się dziś pojawił
Adres 37: Nawigacja Plik etykiet: AKP\1T0-035-680.clb
Oznaczenie elementu: 1T0 035 680 P HW: 1T0 035 680 H
Komponent i/lub wersja: RNS-MID H64 5270
Kodowanie: 00010440040000100005
Kod serwisu: WSC 73430 031 00999
VCID: 3B740F70BA65A199FC-806E
02873 - Sterownik układu kamery cofania (J772)
004 - Brak sygnału / brak komunikacji - Sporadyczny
Auto: VW Golf 6 Bifuel
Engine: BGU 1.6 74 kW
Localization: CT NO EL
Post autor: ryba113 »
Hiszpanek_28 pisze:kamera podłączona jest tak jak podają , czerwony stały plus, czarny masa, zółty wsteczny, nie ma żadnej filozofi, a co z masą w radiu ?? masa to masa na aucie wszędzie jest taka sama, obawiam sie ze kamera nie działa dlatego gość ja sprzedał
Niby tak z tą masą ale nie do końca tym bardziej przy kamerce. Zakładałem sobie i nie tylko sobie i dobra masę w klapie tylnej masz tylko na silniczku od wycieraczek. Może to pomoże.
yox
Auto: VW Touran 1T2
Engine: BXE 1.9 TDI
Localization: UK
Post autor: yox »
Hiszpanek_28 pisze:samo kodowanie Rnsa pod kamerę daje czarny obraz przy wbiciu wstecznego.
... zaraz chyba nie masz zaznaczonego w gateway: Address 6C: Back-up Cam. ?
i jaki kolor ma fakra video ? niebieski czy szary ?
Hiszpanek_28
Auto: GOLF
Engine: 1.9 TDI BLS
Niebieska. W gateway nic nie jest zaznaczone
Localization: CRY
ryba113 pisze:
Potwierdzam i o masie już wcześniej pisałem. Miałem taki problem i po uzyskaniu dobrej masy wszystko ruszyło.
Hiszpanek_28
Auto: GOLF
Engine: 1.9 TDI BLS
Jest ktos w stanie powiedzieć patrząc na wtyczke kamery tą malutką i patrząc na wtyczke przy radiu czy przewody sa we właściwym miejscu. Mając dedykowaną wiązke. Nie powinno byc bledu ale różnie bywa. A wy macie doświadczenie a ja żadnego
Localization: CRY
yox pisze:
Dla kamery LOW w Gatewayu nic się nie zaznacza. Jeżeli jest ten błąd to widocznie jest zaznaczone i trzeba to odznaczyć.
Hiszpanek_28
Auto: GOLF
Engine: 1.9 TDI BLS
Czytajcie co jest napisane wyżej. Nic nie jest zaznaczone w Gateway. W gateway zero błędów blad jest tylko w 37 navigacia
I dziwisz się ze nie działa ? Trzeba kodować w gateway, a Ty tego nie zrobiłeś no sorry ale samo się nie zakoduje. Stąd błąd radia.
Hiszpanek_28
Auto: GOLF
Engine: 1.9 TDI BLS
Co sie koduje w Gateway przy kamerze low??no slucham ??
Dawno to robiłem ale na 80% w Gateway instalation list zaznaczysz że jest kamera.
Wróć do „Multimedia”
