Czy ktoś z Was ma lub mial objaw buczenia wycia z okolic silnika przy dodawaniu gazu
Dźwięk jest jednostajny nie uzależniony obrotami pojawia sie już przy delikatnym wciśnieciu pedalu gazu.
Raczej wysokiej częstotliwości występuje na P. R. N. D
Buczenie/wycie
- Auto: VW Golf 6 GTI
- Engine: 2.0 TSI
- Localization: Bad Hersfeld
Re: Buczenie/wycie
Co prawda mam ten silnik w Tiguanie ale nic takiego nie zauwazylem
