Buczenie/wycie
Sanntos1
Auto: mk7
Engine: 2.0 TDI
Localization: Szczecin
Buczenie/wycie
Post autor: Sanntos1 »
Czy ktoś z Was ma lub mial objaw buczenia wycia z okolic silnika przy dodawaniu gazu
Dźwięk jest jednostajny nie uzależniony obrotami pojawia sie już przy delikatnym wciśnieciu pedalu gazu.
Raczej wysokiej częstotliwości występuje na P. R. N. D
Auto: VW Golf 6 GTI
Engine: 2.0 TSI
Localization: Bad Hersfeld
Re: Buczenie/wycie
Post autor: azssms »
Co prawda mam ten silnik w Tiguanie ale nic takiego nie zauwazylem
