BIFUEL fabryczne LPG
Iceman
Engine: 1.6 Bifuel
Localization: Poznan
Post autor: Iceman »
Problem z fabryczną instalacją LPG. Początkowo kontrolka CHECK ( powodem lejące wtryskiwacze lpg ) udało się wymienić w serwisie Landi Renzo ( kontrolka zgaszona ). Krótko potem wyrzuca z gazu na Pb w trakcie jazdy ( coraz częściej i częściej, aktualnie po odpaleniu i chwili jazdy przełącza na lpg ale po 5 min. wraca na Pb ). Wymieniłem mapsensor ( tak sugerował gazownik z Landi) - nic nie dało.
Macie jakieś doświadczenia?
Serwis LPG rozkłada ręce - brak dostępu do kompa
Zastanawiam się nad wymianą reduktora... jednak wymiana w serwisie ASO to kosmos!!! nie jestem pewien czy po wymianie przez gazownika konieczna jest regulacja przez kompa?
Auto: VW GOLF VIII GTD
Engine: 2.0TDI DTUA
Localization: łódzkie
Re: BIFUEL fabryczne LPG
Post autor: jarekgk »
Może masz coś z instalacją elektryczną tzn. u mnie nie stykała masa i się przełączał na PB95.
Ogólnie jak reduktor się kończy to np. więcej pali bo np. się membrana przycina, jak listwa wtryskowa się kończy to przy dużym obciążeniu przełącza na gaz ( tak miąłem kiedyś w hondzie accord że do 160 km/h jechała na gazie a później przełączała na benzynę, wymieniłem listwę wtryskową i była gitara ).
Auto: VW Golf 6 Bifuel
Engine: BGU 1.6 74 kW
Localization: CT NO EL
Post autor: ryba113 »
Wymień cewke elektrozaworu przy butli.
Iceman
Engine: 1.6 Bifuel
Dzięki za sugestie.
Wygląda na to, że się naprawiło :D
Kilka dni po wymianie mapsensora nastąpiło cudowne uzdrowienie instalacji.
Obserwuję...
