[TPI] Terkoczące przewody paliwowe
- Muti
- Auto: MK7.5 R
- Engine: 2.O TSI DJHA
- Localization: Lubuskie
Re: [TPI] Terkoczące przewody paliwowe
Nie są zamienne. Ja kupowałem Mann i dobieralem pod nr OEM pod mój VIN. U mnie po poprawieniu przewodów i dodaniu kawałków dętki z dużego Fiata przestało :p
tecring
- Auto: VW Jetta
- Engine: CAXA
- Localization: 3city
Które filtry nie są zamienne ? KONKRETNIE Auto przez 8 lat jeździło bez dętek i innych "nie fabrycznych" wynalazków.
MANN-FILTER Filtr paliwa
Numer artykułu: WK 69
OEN 1K0 201 051 B — VAG
OEN 1K0 201 051 C — VAG
OEN 1K0 201 051 K — VAG
https://catalog.mann-filter.com/EU/pol/ ... wo/WK%2069
- RobertB
- Auto: Jetta MK6
- Engine: 1.4 TSI 122KM
Mam tak samo w Jetta 1.4 TSI 122. Terkotanie w okolicy nóg pasażera.
Napiszcie na czym polega „układanie przewodów”.
Te przewody są za długie/krótkie? Czy mają jakieś zapinki?
Mogę skorzystać z kanału kolegi i nie chciałbym wyjść na głupka.
Pojechać, odkręcić dolną osłonę, popatrzeć, przykręcić i pojechać do ASO
Dzięki.
PS: Ile może to kosztować w ASO???
Dzięki.
A-R-T-U-R
- Auto: Golf VI Match
- Engine: CAXA 1.4 TSI
Strona pasażera na podnośnik. Zdjąłem osłonę. Na przewody nałożyłem kilka kawałków węża ogrodowego. Obwinąłem taśmą i upchałem w metalowym peszlu. Od kilku km cisza. Mam nadzieję że w końcu przestaną terkotać na biegu jałowym. Najlepsze jest to, że słychać je tylko wewnątrz auta. Na zewnątrz jest to praktycznie niesłyszalne.
