[TPI] Terkoczące przewody paliwowe
Muti
Auto: MK7.5 R
Engine: 2.O TSI DJHA
Localization: Lubuskie
Re: [TPI] Terkoczące przewody paliwowe
Post autor: Muti »
Nie są zamienne. Ja kupowałem Mann i dobieralem pod nr OEM pod mój VIN. U mnie po poprawieniu przewodów i dodaniu kawałków dętki z dużego Fiata przestało :p
tecring
Auto: VW Jetta
Engine: CAXA
Localization: 3city
Post autor: tecring »
Które filtry nie są zamienne ? KONKRETNIE Auto przez 8 lat jeździło bez dętek i innych "nie fabrycznych" wynalazków.
MANN-FILTER Filtr paliwa
Numer artykułu: WK 69
OEN 1K0 201 051 B — VAG
OEN 1K0 201 051 C — VAG
OEN 1K0 201 051 K — VAG
https://catalog.mann-filter.com/EU/pol/ ... wo/WK%2069
RobertB
Auto: Jetta MK6
Engine: 1.4 TSI 122KM
Post autor: RobertB »
Mam tak samo w Jetta 1.4 TSI 122. Terkotanie w okolicy nóg pasażera.
Napiszcie na czym polega „układanie przewodów”.
Te przewody są za długie/krótkie? Czy mają jakieś zapinki?
Mogę skorzystać z kanału kolegi i nie chciałbym wyjść na głupka.
Pojechać, odkręcić dolną osłonę, popatrzeć, przykręcić i pojechać do ASO :despair:
Dzięki.
PS: Ile może to kosztować w ASO???
A-R-T-U-R
Auto: Golf VI Match
Engine: CAXA 1.4 TSI
Post autor: A-R-T-U-R »
Strona pasażera na podnośnik. Zdjąłem osłonę. Na przewody nałożyłem kilka kawałków węża ogrodowego. Obwinąłem taśmą i upchałem w metalowym peszlu. Od kilku km cisza. Mam nadzieję że w końcu przestaną terkotać na biegu jałowym. Najlepsze jest to, że słychać je tylko wewnątrz auta. Na zewnątrz jest to praktycznie niesłyszalne.
był mk5, jest mk6 1.4 TSI
