Koledzy, czy w VII można cos wyregulować, przesmarować żeby drzwi tylne po nocy na mrozie dały się spokojnie otworzyć? teraz muszę użyć dużoo siły, myślalem że coś wręcz blokuje ale poszło, później było już ok
chcę to jakoś zmienić, pytanie co mogę zrobić?
Mróz--> ciężko otworzyć tylne drzwi
niedzwiedz1981
- Auto: golf VII 1.4 tsi
- Engine: CZCA
- Localization: Poznan
- jarekgk
- Auto: VW GOLF VIII GTD
- Engine: 2.0TDI DTUA
- Localization: łódzkie
Re: Mróz--> ciężko otworzyć tylne drzwi
Przemyć i przesmarować zawiasy, następnie uszczelki silikonem w sprayu. Powinno pomóc
- Engine: CAYC 1.6TDI
- Localization: Mikolajki
Z tymi drzwiami to chyba problem od mk5 co roku tobie to samo, smar stały w sprayu na zawiasy wcześniej umyte benzyna ekstradycyjna i wszystkie uszczelki silikonem do uszczelek przetarte
niedzwiedz1981
- Engine: CZCA
U mnie ewidentnie kwestia zawiasu, zrobiłem jak pisaliście i jutro zobaczę efekt , dzięki za porady
