Mróz--> ciężko otworzyć tylne drzwi
niedzwiedz1981
Auto: golf VII 1.4 tsi
Engine: CZCA
Localization: Poznan
Post autor: niedzwiedz1981 »
Koledzy, czy w VII można cos wyregulować, przesmarować żeby drzwi tylne po nocy na mrozie dały się spokojnie otworzyć? teraz muszę użyć dużoo siły, myślalem że coś wręcz blokuje ale poszło, później było już ok
chcę to jakoś zmienić, pytanie co mogę zrobić?
Auto: VW GOLF VIII GTD
Engine: 2.0TDI DTUA
Localization: łódzkie
Re: Mróz--> ciężko otworzyć tylne drzwi
Post autor: jarekgk »
Przemyć i przesmarować zawiasy, następnie uszczelki silikonem w sprayu. Powinno pomóc
Engine: CAYC 1.6TDI
Localization: Mikolajki
Post autor: Maciek »
Z tymi drzwiami to chyba problem od mk5 co roku tobie to samo, smar stały w sprayu na zawiasy wcześniej umyte benzyna ekstradycyjna i wszystkie uszczelki silikonem do uszczelek przetarte
niedzwiedz1981
Engine: CZCA
U mnie ewidentnie kwestia zawiasu, zrobiłem jak pisaliście i jutro zobaczę efekt , dzięki za porady
