Duży luz w dolnym zawiasie drzwi lewych .
Nokian1234
- Auto: VW GOLF 6
- Engine: CFFB 2.0TDI
- Localization: OŚWIĘCIM
Witam, czy miał ktoś problem z dolnym zawiasem lewych drzwi -duży luz na sworzniu ,teraz nie wiem czy kupić używkę czy jest możliwość dokupienia tego sworznia .Golf VI 2010rok 5drzwi.
