Duży luz w dolnym zawiasie drzwi lewych .
Nokian1234
Auto: VW GOLF 6
Engine: CFFB 2.0TDI
Localization: OŚWIĘCIM
Post autor: Nokian1234 »
Witam, czy miał ktoś problem z dolnym zawiasem lewych drzwi -duży luz na sworzniu ,teraz nie wiem czy kupić używkę czy jest możliwość dokupienia tego sworznia .Golf VI 2010rok 5drzwi.
