Posiadam w swoim golfie Can Gateway 1k0 907 530 AA. Zastanawiałem się nad wymianą na jakiś nowszy, ale ostatnio natknołem się na ruskim forum że niektóre Gateway można Flashować, aktualizować do nowszych...
Orientuje się ktoś czy tego 1k0 907 530 AA można flashować, jeśli tak to na jaki?
Bo na tam tym forum pisało że można do 1k0 907 530 AD.
Aktualizacja Can Gateway
- jezutkp
- Auto: B8
- Engine: CRLB+
- Localization: Olkusz
Re: Aktualizacja Can Gateway
Owszem ma to sens ale w przypadku kiedy masz gateway z serii 7N0... i najlepiej z min z sw1620 wtedy da sie je aktualizować bezpiecznie do odpowiedniej wersji i np wgrać MKE czyli asystenta zmęczenia....
Druga sprawa musisz mieć też chociaż jakiś sprzet do aktualizacji (VCP, Odis) i posiadać pliki bo vcds tego nie zrobisz...
Trzecia sprawa w Twoim wypadku zdecydowałbym sie na wymianę na gateway z serii 7N0 niz zabawa z archaicznym gateway z seri 1K0...
Tu masz trochę info o gateway...
https://www.drive2.ru/l/8674505/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... edit#gid=0
ShadoV
- Auto: Golf VI Plus
- Engine: 1.6 TDI
- Localization: Rybnik
jezutkp pisze:Owszem ma to sens ale w przypadku kiedy masz gateway z serii 7N0... i najlepiej z min z sw1620 wtedy da sie je aktualizować bezpiecznie do odpowiedniej wersji i np wgrać MKE czyli asystenta zmęczenia....
VCP mam, pliki sgo od wersji AD też mam, ale wolałem się upewnić czy aby na pewno będzie OK.
- jezutkp
- Auto: B8
- Engine: CRLB+
Myślę zę w ogóle ta aktualizacja a AA na AD nie ma sensu....
Ale jak chcesz mysle ze bedzie OK
To prawie jedyny plik do gateway z serii 1K0....
W TPI nic nie znalazłem o tej aktualizacji...
Sam niejednokrotnie aktualizowałem dziadki 1K0 ale te starsze do softu K 0178 i było OK...
ShadoV
- Engine: 1.6 TDI
jezutkp pisze:Myślę zę w ogóle ta aktualizacja a AA na AD nie ma sensu....
Ja chce spróbować, bo wymieniałem panel klimatyzacji na MY13 i poprostu złe dane mi wyświetla na radiu. Na radiu dalej widzi temperaturę od 18 do 26. Nie wiem czym to jest spowodowane.
- ROBAL_26
- Auto: SKODA KODIAQ STYL4X4
- Engine: DFGA 150KM 340Nm
- Localization: KARSIBÓR k.WAŁCZA
Edit:
To nie działał sprzedaży.
