Swap hebli z przodu na 345
MichBibrozo
Auto: Mk6 gtd
Engine: 2.0 TDI cfgb
Localization: Świecie
Post autor: MichBibrozo »
Witam się ponownie. Koledzy potrzebuje info na temat przewodów hamulcowych przy swapie na 345mm. Szukałem już w tematach i nie ma nigdzie nic o przewodach. W jednym temacie padło pytanie ale nie było odpowiedzi żadnej. Mam już zaciski i jarzma. Będą regenerowane na dniach . Tarcze,klocki i osłony tarczy będą nowe . Teraz mam pytanie czy przy zmianie tarczy z 312mm na 345mm trzeba wymienić też przewody hamulcowe?? Chciałbym to ogarnąć jak najszybciej bo przybyło mocy po programie i przy ostrym poganianiu hamulce wymiekają . :banghead:
Wróć do „Tuning mechaniczny”
