Wskaźnik niezapiętych pasów na tylnej kanapie
laren0
Auto: Golf 6
Engine: CFFB
Post autor: laren0 »
Czy ktoś kiedykolwiek próbował znaleźć rozwiązanie jak włączyć funkcje jak w temacie?
W zeszycie szkoleniowym jest ta funkcja opisana jako opcja czy ktoś sie z takim czymś spotkał naocznie?
w załączniku dołączyłem wyciętą stronę z opisem.
Jeszcze ciekawi mnie wyświetlanie naładowania akumulatora w trybie transportowym - kolejny załącznik
czy dało by radę tę funkcję mieć bez włączania trybu transportowego VCDS?
A po za tym co to tryb transportowy?
Auto: Golf VI OCTAVIA
Engine: CAYC 1.5 DADA
Localization: Tychy
Re: Wskaźnik niezapiętych pasów na tylnej kanapie
Post autor: greg »
brak czujnika zajętości fotela jest w tylnej kanapie a wiec brak takiej możliwości, Z akumulatorem jest chyba jedna opcja poszukam i dam znac :)
Engine: CBCD
Localization: Lodzkie
Post autor: tberent »
laren0 skąd masz te zeszyty vw ? Wrzuć na forum. Chętnie poczytam :)
Krzycho
Auto: VW Golf mkV
Engine: 2.0 TDI 170KM BMN+
Localization: Krakow
Post autor: Krzycho »
zapinki pasów tylnej kanapy muszą być z 2 przewodami... i one są podłączone pod sterownik poduszek + odpowiednie kodowanie sterownika... kanapa nie ma czujnika zajętości...
a tryb transportu to tryb z którym większość elektroniki naszego auta jest uśpiona aby niepotrzebnie drenować akumulator...
Krzycho
Engine: CBCD
Krzycho pisze:zapinki pasów tylnej kanapy muszą być z 2 przewodami... i one są podłączone pod sterownik poduszek + odpowiednie kodowanie sterownika... kanapa nie ma czujnika zajętości...
Krzycho z tego co mówisz to pasy musiały by być cały czas zapięte. Musi być jakiś czujnik informujący ze miejsce jest zajęte. Ciekawe czy ktoś na forum ma to coś.
Krzycho
Auto: VW Golf mkV
przeglądnij schematy i zobaczysz... zresztą widziałeś kiedyś siedzisko do mk6 z wystającymi przewodami??
to jest tylko chwilowa (chyba ok 5-10 sekundowa) informacja dla kierowcy po przekręceniu kluczyka czy pasażerowie mają zapięte pasy czy nie...
Krzycho
Engine: CBCD
Krzycho ja cały czas walczę z pobraniem elsy wiec schematów jeszcze brak. To trochę bez sensu vw zrobiło.
A kanapie w mk6 się jakoś nigdy nie przyglądałem.
Dzięki za wyjaśnienie
laren0
Auto: Golf 6
Engine: CFFB
tberent zeszyty vw mam od szwagra troche mam tych zeszytow. Duzo wrzucania no i czy takie zeszyty nie łamią regulaminu forum.
Krzycho
Auto: VW Golf mkV
tberent pisze:Krzycho ja cały czas walczę z pobraniem elsy wiec schematów jeszcze brak. To trochę bez sensu vw zrobiło.
czemu bez sensu?? chciałbyś aby Ci cały czas mordę darło jak byś coś cięższego położył na siedzisku tylnej kanapy?? czy zapinał byś wtedy pasy?? zresztą jak dla mnie zbędny bajer...
ten sterownik obsługuję taką opcję + jego kodowanie:
Adres 15: Airbag (J234) Plik etykiet: 5K0-959-655.clb
Oznaczenie elementu SW: 5K0 959 655 A HW: 5K0 959 655 A
Komponent: AirbagVW10G 035 0604
Numer seryjny: xxxxxxxxxxxx
Kodowanie: 00003232
Krzycho
Enriquez
Auto: Superb III
Engine: CHHB 2.0 TSI 220KM
Localization: Lodz
Post autor: Enriquez »
To taka ciekawa opcja, bo pozwala stwierdzić, czy dziecko zapięło pas czy nie. Poza tym uaktywnia się (przynajmniej u mnie - na platformie MQB czyli to samo co Golf 7), w chwili zapięcia i odpięcia pasów - również podczas jazdy - na te 10-15 sekund.
mzeberek
Engine: CGGA 1.4 59kW
Localization: Grójec
Post autor: mzeberek »
Więc tak:
W siedzeniach nie ma żadnych czujników.
W momencie uruchomienia silnika pojawia się informacja, które pasy są zapiete (czujnik w gniździe pasa).
Po jakiś 10 - 15 sec znikaja ikonki siedzeń a pojawia się przebieg.
Jeżeli w tracje jazdy zostanie odpiety lub zpięty któryś paś pijawią się migajace ikonki na 10 - 15 sec
Może ta opcja jest powiązana z poduszkami tylnych siedzeń?
