Cały czas świeci prawy stop
golf6
Engine: 1.6 102 KM BSE
Localization: Lublin
Post autor: golf6 »
Mam problem z elektryką w golfie. Golf 6 1.6 BSE variant 2009 r.
Cały czas świeci się żarówka w prawym stopie, czasami dołącza też żarówka od kierunkowskazu (świeci ciągle) i sporadycznie żarówka pozycyjna w przedniej prawej lampie.
Błędy sprawdzone VCDS - brak błędów.
Próbowałem odłączać akumulator - bez efektów.
Problem powstał sam jak auto było wyłączone, stało na parkingu, zaczęła świecić się tylna prawa lampa.
Podejrzewam jakieś zwarcie w instalacji spowodowane wilgocią ale pewny nie jestem.
Czy ktoś spotkał się z takim problemem
Auto: VW GOLF VII Highline
Engine: 1.4 TSI 103 KW CHPA
Localization: CRY
Re: Cały czas świeci prawy stop
Post autor: BRUNO55 »
A jakie masz tylne lampy ? - zwykłe czy LED.
Auto: VW GOLF VIII GTD
Engine: 2.0TDI DTUA
Localization: łódzkie
Post autor: jarekgk »
Napisał że ma variant-a więc raczej zwykłe, do kombi nie było zbytniego wyboru.
golf6
Post autor: golf6 »
Lampy są zwykłe.
A i może istotna informacja to że mam panoramiczny dach a ostatnio bardzo wilgotno jest i deszczowo, tylko że nie wiem gdzie szukać ewentualnych przecieków, czytałem inne fora o tym ale u mnie wszędzie jest sucho.
golf6
Post autor: golf6 »
Problem rozwiązany.
Po wyciągnięciu i rozebraniu sterownika bordnetz (bcm) okazało się że było w nim kilka-kilkanaście kropel wody i to robiło zwarcie, stąd to dziwne zachowanie niektórych żarówek.
Na szczęście po przedmuchaniu sprężonym powietrzem i osuszeniu sterownik działa, jak i wszystkie funkcje auta (oprócz panoramicznego dachu, ale to pewnie kodowanie się popsuło po odłączeniu akumulatora).
Pozostaje tylko pytanie skąd tam się wzięła woda, obudowa sterownika była sucha jak i elementy znajdujące się obok, a płytka sterownika była mokra od dołu jaki i od góry. Nie wiem czy to możliwe żeby aż tak zawilgotniał z pary wodnej, ale chyba wszystko na to wskazuje.
